Nissan Micra K11 1999 ne démarre pas
Meca00
31 janv. 2015 à 17:20
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 1 févr. 2015 à 00:51
- Nissan micra 1999
- Nissan micra problème démarrage - Meilleures réponses
- Fusible direction assistée nissan micra - Meilleures réponses
- Nissan micra chaine de distribution ou courroie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant ps nissan micra - Forum Discussions générales
- Nissan micra ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture Nissan micra qui ne démarre plus et drôle de bruit - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Programmation cle nissan micra - Forum Mécanique, entretien et pannes
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
24 avril 2024
112
31 janv. 2015 à 18:25
Bonjour Meca00.
Votre véhicule présente tous les symptômes d'une batterie déchargée.
Mais il est possible que la batterie soit déchargée à cause d'une panne d'alternateur. Il est plus simple de tester la charge de l'alternateur avec un moteur tournant. Pour commencer, chargez la batterie (à bloc si possible), ou changez-la si elle ne prend pas la charge, et si tout va bien le moteur devrait démarrer rapidement. Laissez-le un peu chauffer (surtout en cette saison) jusqu'à stabilisation du ralenti, et mesurez avec un voltmètre la tension aux bornes de la batterie, puis augmentez le régime du moteur (jusqu'à 1500 à 2000 tours/minute). Si la tension aux bornes de la batterie n'augmente pas, votre alternateur est en avarie. Vous pouvez également mesurer le fonctionnement de l'alternateur avec une pince ampérémétrique.
Bonne soirée. Cordialement.
