Voyant lumineux "Batterie" + Stop qui s'affichent
Tsotsoa79
vendredi 30 janvier 2015
30 janvier 2015
30 janv. 2015 à 15:56
patoche16 - 31 janv. 2015 à 08:18
- Twingo 2 voyant stop batterie
- Twingo 2 panne fréquente ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant batterie clignote avant démarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Radar stop - Guide
- Vidange twingo 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant stop 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 664
30 janv. 2015 à 17:26
Bjr, vérifiez, la tension de batterie, celle de l'alternateur, puis la tension de la courroie
labricole47
samedi 14 décembre 2013
24 avril 2024
599
30 janv. 2015 à 20:40
cela fait penser a usure charbons alternateur
D'accord avec la bricole47, il suffit de débrancher la connexion (broche deux fils) du régulateur, enlever les deux vis de maintien, déposer le régulateur, vérifier l'état des charbons et en même temps l'état des pistes du rotor, mais avant débrancher la batterie pour éviter un court-circuit.
