Probleme electrique sur xsara
regis1979
14 janv. 2015 à 16:55
snocky. Messages postés 28832 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 mars 2024 - 16 janv. 2015 à 23:17
- Xsara ne démarre pas problème électrique
- Problème électrique et démarrage Xsara 2.0 l HDI - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti-démarrage actif sur xsara hdi 2. 0 2001 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Xsara picasso ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas, aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
24 mars 2024
4 674
14 janv. 2015 à 16:57
Bjr, dans un premier temps, vérifiez TOUTES les tresses de masse de la voiture ainsi que la tension d'alternateur
14 janv. 2015 à 18:14
15 janv. 2015 à 11:54
.j ai également vérifié les fils de mon naiman j ai donc 6 fils qui en partent
1er broche a 2 fils : les 2 sont en + permanent
2eme broche a 2 fils me semble suspect car sans contact les fils sont en masse faible je dirai, avec contact les 2 même fils passe en +
3eme broche: 1 fils en masse permanente l autre fils et éteint sans contact et en + avec contact .
voila j espère que j ai été assez claire dans mes explications .. d avance merci
