Disfonctionnement Klaxon sur Picasso hdi 110 collection de 2005
picasso46
mercredi 7 janvier 2015
7 janvier 2015
7 janv. 2015 à 16:28
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 10 janv. 2015 à 15:52
- Fusible klaxon xsara picasso
- Klaxon xsara picasso ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Klaxon xsara picasso - Meilleures réponses
- Fusible anti démarrage xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Klaxon ne fonctionne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen xsara picasso qui ne démarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage xsara picasso 2l ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme klaxon ne fonctionne plus et voyant airbag allumer - Forum Mécanique, entretien et pannes
picasso46
7 janvier 2015
4
7 janv. 2015 à 17:09
Bonjour SNOCKY. merci pour ta réactivité, mon contact klaxon est au volant sur une des trois branches,il s'établit tout seul en roulant,par de courts contacts,quelque soit
la conduite,ligne droite ou virage...route ou ville...à te lire,encore merci
7 janv. 2015 à 17:14
7 janv. 2015 à 17:49
souflette n'a rien fait !! je dois passer chez un agent Citroên,qui m'a dit que la "valise" n'indiquerait rien sur ce problème !! toutes mes autres fonctions sont OK,voyants etc...peut-il y avoir réparation
après contrôle visuel, sans changement du contacteur tournant très onéreux je crois? de plus ma
crainte est de voir apparaître ensuite en chaine, d'autres disfonctionnements: ESP , Airbag.
L'éventuelle oxydation ou pale de retour bloquée,ça se répare,ou il faut changer ? encore merci pour ta contribution,à+
Modifié par snocky. le 7/01/2015 à 23:19
10 janv. 2015 à 15:10
Mon problème a été résolu,chez un agent Citroën,simple problème de masse sous l'airbag;en cause un fil dénudé. Facturation de MO seulement:1h15 =68,40 euros (dépose/repose pare choc Av,contrôle faisceau,isolation et essai simple). Tout est OK,votre contribution a été judicieuse et très utile pour moi. Merci pour cette entraide,bonne journée,amicalement,J.Pierre
