Clio 1 diesel problème de démarrage, bruit qui clignote
ingen17
19 nov. 2014 à 09:27
snocky. Messages postés 28832 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 mars 2024 - 20 nov. 2014 à 20:41
- Batterie clio 1 diesel
- Problème injecteur diesel - Guide
- Booster batterie diesel camping-car - Guide
- Diesel sans plomb - Guide
- Prix controle technique diesel - Guide
- Antipatinage activé clio 4 batterie ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
24 mars 2024
4 674
19 nov. 2014 à 10:21
Bjr, remplacez votre batterie
Je ne pense pas que ce soit la batterie car, mais voyant s'allume, les feux de signalisation et la radio fonctionne.
Un internaute m'a dit que c'était peut être le démarreur qui était mort ou collé, que ça manqué de pêche donc il peu pas s'élancer donc pourquoi pas le démarreur.
Il ma donc conseillé de la poussé mais es'que ça va changé quelque chose?
snocky.
24 mars 2024
4 674
Modifié par snocky. le 19/11/2014 à 18:35
Un demarreur, surtout d'un moteur diesel, demande bcp de puissance à la batterie que des phares ou un autoradio!!Donc, avant de partir dans des diagnostics farfelus, mesurez la tension de votre batterie avec un multimetre, revenez nous la donner!
Problème Résolue!
Merci snocky, il s'agissait bien de la batterie!,même si phare, vitre électrique et radio qui marchait. Je l'ai remplacé par une d'occasion a la casse.
Encore merci!
Encore merci!
snocky.
24 mars 2024
4 674
Ah ben quand on vous le dit qu'on dit pas tjs que des conneries!!!
