Probleme ventilateur radiateur
berlingo44
lundi 10 novembre 2014
11 novembre 2014
10 nov. 2014 à 13:12
berlingo44 Messages postés 4 Date d'inscription lundi 10 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2014 - 11 nov. 2014 à 11:47
- Comment brancher un ventilateur de voiture en direct
- Rotule de direction - Guide
- Brancher batterie voiture - Guide
- Jusqu'à quel age un rehausseur en voiture - Guide
- Ventilateur voiture tourne après arrêt - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Liquide de refroidissement voiture - Guide
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
10 nov. 2014 à 19:43
Brancher en direct ne peut être qu'un dépannage. Il faut chercher pourquoi la température monte anormalement et remédier au défaut : propreté du radiateur (intérieure et extérieure) fonctionnement de la pompe à eau, état du thermostat, de la courroie (tension) , étanchéité du bouchon du vase d'expansion etc.
Amicalement.
Amicalement.
berlingo44
11 novembre 2014
10 nov. 2014 à 19:56
le radiateur est neuf,la courroie et la pompe a eau ont été changé.
merci quand méme de m'avoir répondu.
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 664
11 nov. 2014 à 10:20
Bjr,, votre ventilo tourne t'il lorsqu'elle chauffe?
berlingo44
11 novembre 2014
11 nov. 2014 à 10:25
non il ne tourne pas peut etre qu il est mort ou alors probleme électrique
snocky.
5 avril 2024
4 664
11 nov. 2014 à 10:27
Dans ce cas la sonde est surement hs(simple a vérifier si il tourne en la schuntant)
berlingo44
11 novembre 2014
sa doits étre ce probleme je vais essayer de regarder demain merci snocky
