Démarreur ou autre problème sur AX 1.4 D
jeanlu06
lundi 10 novembre 2014
17 novembre 2014
10 nov. 2014 à 11:57
jeanlu06 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 10 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2014 - 17 nov. 2014 à 19:09
- Ou se trouve le démarreur 206 1.4 essence
- Demarreur - Guide
- Ou se trouve le liquide de frein - Guide
- Où se trouve le filtre habitacle - Guide
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment savoir si c'est le démarreur ou la batterie ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
labricole47
samedi 14 décembre 2013
18 avril 2024
598
10 nov. 2014 à 12:20
la batterie est bonne :comment le savez vous?
labricole47
18 avril 2024
598
Modifié par labricole47 le 11/11/2014 à 14:50
commençons par ce qui n'engendre aucun frais ;pouvez -vous vérifier l'état des connections cosses de masse :batterie -châssis ainsi que châssis _moteur
un peu d'huile sur les cosses batterie.
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Vérifiez la petite connexion au niveau du démarreur, elle peut être oxydée ou partiellement dessertie dans le cas 2 il suffit de remplacer la cosse
jeanlu06
17 novembre 2014
11 nov. 2014 à 17:00
Merci pour vos suggestions que je vais suivre!
Je vais attendre demain car il pleut en ce moment dans le sud-est, et autant faire ça bien.
jeanlu06
17 novembre 2014
14 nov. 2014 à 19:04
Eh bien le bruit en question, c'était le boîtier bleu de préchauffage rapide qui le faisait.
A changer donc, ce que je vais faire au plus tôt et je dirai ensuite ce qu'il en est.
labricole47
18 avril 2024
598
Modifié par labricole47 le 14/11/2014 à 19:08
bonsoir
merci du retour d'info ,cdt
jeanlu06
17 novembre 2014
10 nov. 2014 à 12:53
11 nov. 2014 à 14:06
Merci pour votre réponse.
Je viens de revérifier la batterie après avoir laissé la voiture 4 jours sur le parking. 12.4 volts.
Et j'ai démarré tout à fait normalement...
J'en ai profité pour la garer à un endroit d'où je peux repartir en descente sans problème au cas où...
Mais je sais bien que le problème n'est pas résolu et que la panne peut se reproduire n'importe quand!
Donc, si vous avez une idée... Merci encore
