- Voyant batterie ford focus
- Ford focus voyant batterie allumé - Meilleures réponses
- Tddi signification - Meilleures réponses
- Incident moteur ford focus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie ford focus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ford focus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford focus 1.8 tdci 115 fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Remise a zero ford focus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Oh que non ça veut dire que ton alternateur est en train de partir en congés ou que la courroie de l'alternateur s'est cassée.
BONSOIR
AVANT DE CHANGER L'ATERNATEUR OU LA BATTERIE
CONTROLE LA COURROIE
CONTROLE LA SOITIE AU VOLTMETRE DE L'ALTERNATEUR (MOTEUR EN ROUTE)
TENSION DE 14 V ENVR
PAS DE TENSION CONTROLER LES CHARBONS DE L'ALTERNATEUR
SALUTATIONS
JEAN DANIEL
comme déjà dit auparavant:
- courroie mais j'y crois guère
- charbons (tapez avec le manche d'un marteau sur porte charbon ou alternateur, si le voyant s'éteint c'est les charbons qui sont usés)
- régulateur ( vérifiez ou faites vérifier tension sortie alternateur)
charbon et régulateur situés dans alternateur.
Bonne chance
cordialement
