Panne de demarrage
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 oct. 2014 à 20:04
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 3 oct. 2014 à 22:10
- Défaut antipollution démarrage interdit
- Defaut injecteur - Guide
- Défaut antipollution démarrage interdit dans 1100 km peugeot 208 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Urea defaut antipollution - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut antipollution démarrage interdit dans 1100 km citroën c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut antipollution c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
25 avril 2024
599
Modifié par labricole47 le 2/10/2014 à 21:41
qu'entend tu par rend l'âme au premier tour de clef ?
démarreur tourne ..oui /non ?
si oui :faiblement ?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
xplom
3 avril 2024
36
3 oct. 2014 à 10:26
3 oct. 2014 à 10:26
bonjour labricole
le fait de tourner la clé éteint tout , pas de bruit de démarreur, il ne tourne pas d'un pouce
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
3 oct. 2014 à 13:52
3 oct. 2014 à 13:52
Bjr, si les 13V que vous indiquez sont obtenus moteur tournant(si on vous drecypte!) c'est que votre alternateur est hs, et votre batterie avec par voie de consequence
xplom
3 avril 2024
36
3 oct. 2014 à 14:05
3 oct. 2014 à 14:05
bonjour snocky
13 volt a l'arrêt puisque je peut plus redémarrer depuis dimanche
labricole47
25 avril 2024
599
3 oct. 2014 à 18:47
3 oct. 2014 à 18:47
ok
plusieurs tests :
vérifier état des cosses sur batterie ;si ok ;prendre un câble de démarrage ,mettre moins batterie et carcasse moteur puis châssis voiture ;essais de démarrage a chaque étape ;cela pour voir si mauvaise connexion masse batterie -moteur
plusieurs tests :
xplom
3 avril 2024
36
3 oct. 2014 à 20:55
3 oct. 2014 à 20:55
merci
oxydation =0
mais ou sont mes câbles....encore un truc de prêté/pas rendu
oxydation =0
labricole47
25 avril 2024
599
Modifié par labricole47 le 3/10/2014 à 21:11
t'a un poste a souder ?....bidouille.avec un des cables...on va le faire a la kohl anta..
xplom
3 avril 2024
36
3 oct. 2014 à 22:10
3 oct. 2014 à 22:10
bof les copains ça sert a ça, et moi je rends ce qu'on ma prêté
merci, je te tiens au courant
