Pannes d'essence
Dh09910182
30 sept. 2014 à 08:51
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 6 janv. 2015 à 00:20
- Panne toyota yaris essence
- Problème pompe à essence toyota yaris - Meilleures réponses
- Panne toyota yaris - Meilleures réponses
- Problème de toyota yaris de 2007 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème voyant moteur TOYOTA YARIS - Forum Citadines
- Problème coupures brèves moteur sur yaris 2006 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant toyota yaris - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota yaris courroie ou chaine ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
5 avril 2024
4 663
30 sept. 2014 à 09:27
Bjr, il faut réamorcer manuellement la petite pompe sur le filtre a carburant en pompant dessus jusqu'à ce qu'elle soit dure!
30 sept. 2014 à 15:28
Il me semble que la yaris est équipée d'une rampe haute pression, donc certainement d'une pompe de gavage électrique, si le circuit est vraiment désamorcé il faut mettre et couper le contact à plusieurs reprises pour réalimenter le circuit basse pression jusqu'au filtre, qu'en pensez-vous??
2 janv. 2015 à 19:07
Que pensez-vous de la réponse de Patoche 16 ?
J'ai peur de noyer le moteur en mettant et coupant le contact à plusieurs reprises. J'ai pompé sur le filtre à carburant une vingtaine de fois mais ça ne change rien. Faut-il insister plus que cela ?
Merci pour vos réponses
30 sept. 2014 à 15:30
2 janv. 2015 à 19:32
