Demarreur
Gregory
mardi 24 juillet 2001
21 août 2014
19 août 2014 à 19:26
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 23 août 2014 à 15:37
- Demarreur collé
- Demarreur - Guide
- Anti demarreur - Guide
- Changer demarreur - Guide
- Fusible demarreur c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarreur ford fiesta ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
1 234
19 août 2014 à 19:38
Mesurez la tension de la batterie au repos. Si elle est inférieure à 12 volts : batterie HS.
Amicalement.
Amicalement.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
24 avril 2024
599
20 août 2014 à 22:43
vérifier le démarreur ;soit il n'est pas commandé (neiman ) soit une pièce est défectueuse ;(relais ou charbons )
Gregory
21 août 2014
21 août 2014 à 23:20
labricole47
24 avril 2024
599
22 août 2014 à 23:01
traduction :
le démarreur avait du mal a tourner ;en l'occurrence ;alors que j'incriminait la batterie il semble effectivement que le défaut vienne du démarreur
Georges106
5 mai 2018
1 234
Pour être sûr que le démarreur est en cause, pratiquez comme suit. Branchez le voltmètre sur la batterie, si elle est bonne, la tension doit être supérieure à 12 volts. Actionnez le démarreur, la tension chute autour de 8 volts, relâchez la clé, la tension doit remonter à 12 volts. Dans ce cas seulement la batterie est bonne. Je précise que durant la sollicitation le démarreur tourne difficilement . C'est la preuve irréfutable que le démarreur demande trop d'intensité et demande à être révisé.
Amicalement.
Amicalement.
20 août 2014 à 22:10
tension 13.2
