Probleme de demarreur [Résolu]
lorydoudou 2 Messages postés mercredi 6 août 2014Date d'inscription 6 août 2014 Dernière intervention - 6 août 2014 à 10:24 - Dernière réponse : Georges106 5072 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 18 janvier 2018 Dernière intervention
- 18 août 2014 à 12:25
Bonjour, je suis en panne avec mon C3 hdi boite auto , le démarreur clac , est il possible de tracter la voiture .
16 réponses
Répondre au sujet
Si l'engrenage du démarreur est rétracté,oui.
Commenter la réponse de Obd2
lorydoudou 2 Messages postés mercredi 6 août 2014Date d'inscription 6 août 2014 Dernière intervention - 6 août 2014 à 11:45
merci, oui mais comment savoir si il est rétracté
Il suffit de regarder si l'engrenage est en contact avec les dents du volant moteur,ou si il est rentré dans le démarreur.
labricole47 10400 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 6 août 2014 à 18:53
dans la mesure ou le démarreur n'est pas alimenté le pignon est rétracté ;de plus il est conçu pour se rétracter lorsque le moteur tourne
Commenter la réponse de lorydoudou
Georges106 5072 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 18 janvier 2018 Dernière intervention - 8 août 2014 à 20:08
Et si vous vérifiiez simplement la tension de la batterie ? Elle doit être supérieure à 12 volts au repos sinon elle est HS et une fois remplacée tout rentrera dans l'ordre.
Amicalement.
Bonsoir, il me semble que la batterie est bonne , tout s'éclaire et le klaxon fonctionne aussi , qu'en pensez vous , car j'ai une personne qui doit me changer le démarreur , c'est beaucoup de travail vu que c'est une boite auto , le démarreur est caché dessous , inaccessible , amicalement .
C'est justement parce que le démarreur est très difficile d'accès qu'il faut vérifier la tension en premier.
Commenter la réponse de Georges106
labricole47 10400 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par labricole47 le 8/08/2014 à 20:15
Georges a raison commencez par contrôler la batterie
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Commenter la réponse de labricole47
labricole47 10400 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 8 août 2014 à 22:28
une astuce "maison " mettez en phares et tournez la clef
les phares s'éteignent et le démarreur ne tourne pas :batterie
."les phares restent allumés et le démarreur ne tourne pas :demarreur
Georges106 5072 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 18 janvier 2018 Dernière intervention - 9 août 2014 à 14:11
Intéressante stratégie, je ne connaissais pas mais lorsqu'on ne dispose pas dun multimetre ça donne un aperçu du problème.
Amicalement.
labricole47 10400 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 9 août 2014 à 14:31
bonjour Georges
méthode décriée par d'autres intervenants mais efficace au pied du mur
Bonsoir, mercredi matin dernier essai de démarrage sur mon c3 et le démarreur claque toujours , aujourd'hui samedi soir à 20h , j'essaye de démarrer ma voiture et oh , merveille , elle démarre de suite , c'est vraiment le mystère
!!!!!!!!!!! quand pensez vous , de quoi cela peut venir , est ce nécessaire de changer le démarreur , merci d'avance pour vos réponses, amicalement.
labricole47 10400 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 10 août 2014 à 08:22
avant de changer soyez sur qu'il est hs
lorydoudou - 12 août 2014 à 08:43
apparemment c'est bien le démarreur qui est en cause , quel est le moyen le plus simple pour y accéder ( BVA ), peut être que quelqu'un en a déjà changer 1 , merci d'avance pour votre réponse, amicalement.
bonsoir, LA BATTERIE a été testé comme Georges l'avait suggéré , en effet limite en ampérage , donc changement de batterie et à présent tout va pour le mieux , elle démarre normalement , un grand merci à " Georges106 " ainsi qu'à toutes les personnes pour leurs réponses .
Georges106 5072 Messages postés samedi 23 février 2013Date d'inscription 18 janvier 2018 Dernière intervention - 18 août 2014 à 12:25
Heureux de vous voir dépanné, merci d'avoir pris la peine de revenir le dire, c'est assez rare pour être signalé.
Amicalement.
