CITROEN BERLINGO 2007 essence
indianajames Messages postés 1 Date d'inscription mardi 29 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 29 juillet 2014 - 29 juil. 2014 à 17:21
 indianajames - 30 juil. 2014 à 21:07
BONJOUR MON BERLINGO ESSENCE A DU MAL A DÉMARRER A FROID ET A BAS REGIME RATATOUILLE IMPRESSION DE ROULER SUR 3 CYLINDRE APRES LE CHANGEMENTS DES BOUGIES AINSI QUE LA PIECES QUI VA SUR LES BOUGIES AINSI QU UNE SONDES SUR L ECHAPEMENT TJR PAREIL AVEZ VOUS LA SOLUTION MERCI
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 1 234
29 juil. 2014 à 19:47
Vérifiez ou faites vérifier le jeu aux soupapes. C'est un détail que l'on oublie trop souvent pour accuser l'allumage ou les différents capteurs. Une soupape d'admission légèrement "en prise" (qui reste en contact avec l'arbre à cames par suite de tassement), perturbe la compression du cylindre correspondant et ressouffle même parfois dans le collecteur d'admission, ce qui perturbe les cylindres voisins.
Amicalement.
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 665
30 juil. 2014 à 01:14
Et faire prendre les compressions.........
indianajames
bonsoir je vous remercie je vous tiendrais au courant merci
