Probleme de turbo
totem60 Messages postés 9 Date d'inscription lundi 21 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 26 juillet 2014 - 21 juil. 2014 à 19:11
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 27 juil. 2014 à 00:26
je viens de changer le turbo et l echangeur d air,sur mon c8 2,0 de2007,malheureusement,toujours pas de puissance.
je ne sais pas vraiment ou chercher.
des idees?
merci.
15 réponses
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 666
21 juil. 2014 à 19:45
Bjr, vous n'allez quand même pas nous dire que vous avez changé un turbo sans avoir eu un diagnostic fiable??
helas pour moi,RAS de ce cote non plus.
26 juil. 2014 à 11:12
j'ai reverifie les circuits,RAS.
j'ai debranche l'EGR,aucun changement.
le probleme peut'il venir du debimetre d'air?
21 juil. 2014 à 19:55
biensur,je suis passer chez un dieseliste qui apres avoir passer mon vehicule a la valise,m'a affirmé que l'origine de mon probleme provenais du turbo.
d'autre part,l'echangeur etait visiblement percé.
donc,l'intervention etait bien justifiee.
21 juil. 2014 à 20:03
Et qui a changé la pièce?
21 juil. 2014 à 20:09
c'est un ami mecano qui a bien voulu me le faire.
je ne met pas en doute ses competences,mais aurait il pu faire une erreure de montage?
21 juil. 2014 à 20:16
Le code defaut a t'il disparu?
21 juil. 2014 à 20:19
je ne suis pas retourne au garage pour verifier
21 juil. 2014 à 21:06
Le voyant est éteint?
21 juil. 2014 à 21:10
quel voyant?
Modifié par snocky. le 21/07/2014 à 21:12
Si le véhicule est passé à la valise, c'est que le voyant MIL(défaut) s'est allumé à un moment.
21 juil. 2014 à 21:27
je n'ai souvenir de cela.
ce qui m'a pousse a la faire passer a la valise,c'est une perte rapide de puissance.
pour info, la vanne EGR a été remplacée par un pro il y a 2ans
22 juil. 2014 à 12:18
Il suffit d'un tuyau mal rebranché ou endommagé pour avoir les mêmes symptomes
22 juil. 2014 à 12:26
merci de passer du temps sur mon cas.
je vais essayer de controler les circuits et vous tiendrais au courrant ce soir ou demain.
22 juil. 2014 à 19:13
bonsoir,suivant vos conseils j'ai verifie les tuyaux depression EGR,pas de defauts visibles a l'oeuil,ni au touche.mais comment etre sur?
22 juil. 2014 à 21:40
Vérifiez les tuyaux de turbo et d'échangeur
sportauto83 Messages postés 191 Date d'inscription dimanche 15 juin 2014 Statut Membre Dernière intervention 1 janvier 2016 19
26 juil. 2014 à 22:41
bsr sa pourrai aître sa je pance si tu a tou changé
Un dtc turbo n'a rien a voir avec un dtc debitmetre!!
